Using Ambari with PostgreSQL
To set up PostgreSQL for use with Ambari:
Create a user for Ambari and grant it permissions.
# sudo -u postgres psql
CREATE USER <AMBARIUSER> WITH PASSWORD '<AMBARIPASSWORD>';
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE <AMBARIDATABASE> TO <AMBARIUSER>;
\connect <AMBARIDATABASE>;
CREATE SCHEMA <AMBARISCHEMA> AUTHORIZATION <AMBARIUSER>;
ALTER SCHEMA <AMBARISCHEMA> OWNER TO <AMBARIUSER>;
ALTER ROLE <AMBARIUSER> SET search_path to '<AMBARISCHEMA>', 'public';
Where <AMBARIUSER> is the Ambari user name <AMBARIPASSWORD> is the Ambari user password, <AMBARIDATABASE> is the Ambari database name and <AMBARISCHEMA> is the Ambari schema name.
You must pre-load the Ambari database schema into your PostgreSQL database using the schema script.
# psql -U <AMBARIUSER> -d <AMBARIDATABASE>
\i Ambari-DDL-Postgres-CREATE.sql;
Find the
file in the/var/lib/ambari-server/resources/
Advanced Database Configuration > Option[4] PostgreSQL
and enter the credentials you defined in Step 2. for user name, password, and database name.
