1.3. Using Ambari with PostgreSQL
To set up PostgreSQL for use with Ambari:
  1. Create a user for Ambari and grant it permissions.
      # sudo -u postgres psql
      CREATE USER <AMBARIUSER> WITH PASSWORD ‘<AMBARIPASSWORD>’;
      GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE <AMBARIDATABASE> TO <AMBARIUSER>;
      \connect <AMBARIDATABASE>;
      CREATE SCHEMA <AMBARISCHEMA> AUTHORIZATION <AMBARIUSER>;
      ALTER SCHEMA <AMBARISCHEMA> OWNER TO <AMBARIUSER>;
      ALTER ROLE <AMBARIUSER> SET search_path to ‘<AMBARISCHEMA>’, 'public';
    • Where <AMBARIUSER> is the Ambari user name <AMBARIPASSWORD> is the Ambari user password, <AMBARIDATABASE> is the Ambari database name and <AMBARISCHEMA>is the Ambari schema name.
  2. Load the Ambari Server database schema.
    • You must pre-load the Ambari database schema into your PostgreSQL database using the schema script.
      # psql -U <AMBARIUSER> -d <AMBARIDATABASE> \connect <AMBARIDATABASE>; \i Ambari-DDL-Postgres-CREATE.sql;
    • Find the Ambari-DDL-Postgres-CREATE.sql file in the /var/lib/ambari-server/resources/ directory of the Ambari Server host after you have installed Ambari Server.
  3. When setting up the Ambari Server, select Advanced Database Configuration > Option[4] PostgreSQL and enter the credentials you defined in Step 2. for user name, password, and database name.
